Bonjour à tous.
J'ai une ampoule de clignotant grillée. j'ai démonté la roue, dévissé l’accès,( la trappe), je me retrouve avec un bloc clignotant complet, mais sans avoir trouvé comment accéder à l'ampoule. Je ne trouve pas le moyen de "défaire" le bloc.
Quelqu'un sait ?
Merci d'avance, Alain.
Clignotant TVR Chimaera.
Re: Clignotant TVR Chimaera.
Il faut juste dévisser la partie optique (plastique + embase en métal) de l'arrière du bloc.
Deux difficultés possibles:
_la colle utilisée pour fixer le bloc sur le pare-choc peut bloquer le dévissage, nettoie donc bien la jonction entre arrière du bloc et optique proprement dite.
_Avec le temps le plastique devient cassant, il faut donc dévisser l'optique sans exercer une pression excessive (expérience vécue...).
Voilà!
Voilà!
Ok, merci et bonne soirée.
Alain.
Alain.
