Protection du diffuseur
Voila, j'en ai parlé suffisamment souvent, pour publier des photos de mes modifications au niveau du diffuseur et de l'écope de refroidissement du pot d'échappement sur ma T350T, ici lors d'un démontage pour nettoyage, cette pièce est le point le plus bas du véhicule, et la protection ça sert, les images parlent d'elles mêmes...imaginez l'état du polyester sans protection...les rails permettent aussi d'éviter d'arracher tout sur une bordure un peu haute...c'est du vécu
J'ai donc découpé et collé une plaque d'alu sur l'écope, et collé deux profils d'alu sur les "ailerons"...
Re: Protection du diffuseur
Ah oui en effet, c'est éloquent. Et pour les rails latéraux, ça parait tellement évident quand on voit ton montage, mais fallait y penser. Et je n'ose pas imaginer la tête de ceux qui se sont fait avoir, les pauvres...
pour frotter ça frotte !
modification des plus utile
JayD
- Voiture(s) : TVR 2500M - TVR Cerbera - Mini Checkmate
Serait-il possible de remettre en ligne les photos du montage ?
Car je pense que je vais réaliser la même "protection" sur la mienne compte-tenu de cette folie reproductrice des gendarmes couchés en ile de France !
Déjà avec la Cerbera il convenait de les prendre de travers (pas ceux qui sont debout, hein, car en ce cas, les dommages sont souvent unilatéraux !), mais avec la T350, j'imagine que ça passe encore moins bien.
Merci d'avance
Jérôme
Merci d'avance
Jérôme
voui....
c'est bête comme choux, juste une plaque d'alu collée, et deux profils d'alu sur les côtés...colle utilisée?..colle pare-brise noire...
après, ça change la vie...
JayD
Merci beaucoup !
Je vais procéder rapidement à cette optimisation.
Car d'après ce que j'ai lu, la garde au sol de la Cerbera est de 12cm... Et celle de la T350 de 10 uniquement.
Il m'arrivait de "frotter" avec la Cerbera et j'ai de tête déjà quelques bosses, trous, ralentisseurs qui vont me poser problème !
Je vois bien le montage maintenant.
A bientôt
Jérôme
A bientôt
Jérôme
Vu les pètes sur l'alu ça al'air efficace mais surtout indispensable . Belle idée
- VTautomotive
Salut
Gregor
- VTautomotive
