Cerby An 2
Re: Cerby An 2
Mais c'est du poids de gaspillé ! Mais je veux bien participer au gaspillage
Re: Cerby An 2
et pas que
Re: Cerby An 2
roooh , tu peaufines ! top!
Une date sur ta first Race?
Re: Cerby An 2
Entraînement au bugatti le 3 mars
Et première course les 5, 6 et Avril au Vigeant
Pour ce qui est du championnat, j’hesite Encore !!!
Re: Cerby An 2
A fin de résoudre un "petit problème de fiabilité" (2 ans = 2 alternateurs)
Celui ci vient de migrer du creux du V8 vers l'avant du bloc, il devrait moins cuire là
Re: Cerby An 2
Mais ça bouffe de la puissance et alourdi la voiture, tu charges la batterie avant chaque course et hop
Re: Cerby An 2
ah oui, c'est loin d'être con comme solution ! J'en ai une autre... Tu trouves en casse auto un ventilo et tu l'installes à proximité immédiate de l'alternateur_Zeb_ a écrit : 22 févr. 2019 18:46 Mais ça bouffe de la puissance et alourdi la voiture, tu charges la batterie avant chaque course et hop![]()
Re: Cerby An 2
Ou alors ce genre de montageantoine44 a écrit : 22 févr. 2019 18:50 ah oui, c'est loin d'être con comme solution ! J'en ai une autre... Tu trouves en casse auto un ventilo et tu l'installes à proximité immédiate de l'alternateur![]()
Re: Cerby An 2
Bon ok, c'est pas mal mais à ma connaissance, Gilles n'a pas de chien et il ne vit pas en Australie
Re: Cerby An 2
Bah oui_Zeb_ a écrit : 22 févr. 2019 18:46 Mais ça bouffe de la puissance et alourdi la voiture, tu charges la batterie avant chaque course et hop![]()
autant retirer le moteur
ça fera moins de poids
Re: Cerby An 2
antoine44 a écrit : 22 févr. 2019 19:08Bon ok, c'est pas mal mais à ma connaissance, Gilles n'a pas de chien et il ne vit pas en Australie![]()
Bon, j'ai du raté un post, "Gilles n'a pas de chien --> Non, j'ai une chienne
et il ne vit pas en australie ??? rapport a Madmax ?? autrement je ne vois pas
Re: Cerby An 2
Au revoir les bilsteins, bonjour les Protechs 2 voies, plus courts, il semblerait que je puisse passer les Yokohama intermédiaires ce qui devrait scotcher le train avant
Question essentielle à l'attention des pros du set de suspensions, pour l'instant à l'avant les ressorts ainsi que l'hydraulique sont au plus souple (pompe à vélo), quel est la procédure pour déjà régler la précharge du ressort ??
Re: Cerby An 2
Je m'étais renseigné sur ces amortisseurs réglables: dans la majorité des messages sur Pistonheads ils donnaient des valeurs de réglage de 7 à 11 clics de molette (dans le sens horaire depuis la position la plus tendre), avec 3 à 4 clics de plus à l'arrière qu'à l'avant (donc 7/10 ou 8/11 par exemple).
Pour le vissage de la bague noire qui compresse le ressort ils ne sont pas très clairs; ça tourne autour d'une réduction du 1/4 de la zone de vissage.
Re: Cerby An 2
Merci Gilles
ça rejoint les infos reçus par ailleurs
Pour le reste, je sens que ça va jouer de la clé à cliquets
