CIRCUIT DE FREINAGE TVR TUSCAN 1970
TVRSTEPH93
Message par TVRSTEPH93 »
BONJOUR
je pose la question suivant à savoir si quelqu'un peut me renseigner sur un endroit ou je pourrais me fournir pour les conduites en cuivres qui courre sous le véhicule et qui vienne se raccorder sur les flexibles arrières, lors du démontage une des conduites s'est plier
je ne vois pas ou me fournir
merci d'avance pour l'info
stephane
Re: CIRCUIT DE FREINAGE TVR TUSCAN 1970
Salut,
peut être chez David Gerald ?
sinon on en trouve en rouleau sur ebay.co.uk, taper " copper pipe " voir le diamètre et acheter un outil à évaser dans un magasin de bricolage ou sur baybay.
Chris
urraco62
Message par urraco62 »
on doit pouvoir en trouver également chez les spécialistes de l'hydraulique (VL, ou poids lourds).
Autre solution moins d'origine : un ami a monté sur une AUDI pour le rallye tout en durites "téflon - gaine acier tressé" avec raccords vissés, il a amené ses 4 étriers (Brembo) et son maître cylindre chez un spécialiste hydraulique (Artois flexibles à Béthune pour ne pas le nommer), celui-ci lui a tout fait pour 200€.
pour les terminaisons des tubes, il y a 2 types : collet simple ou collet doubles (comme ma série M). Ce n'est pas le même matériel pour les réaliser. Chez Brico bidule, c'est du simple collet...
c'est quoi un collet double urraco62?
sur ma S4 c'est un truc classique( simple collet) pour l'avant, l'arrière je ne sais pas?
TVRSTEPH93
merci pour toutes ces infos
cependant je me suis rendu chez mesnil accessoires( magasin pièce détaché en région parisienne),
ils ont pu me refaire le morceau avec les embouts d'origine, et comble du hasard ils avaient un ville boite avec les bons raccords en neuf
j'ai eu un peu de chance cette fois, je vais pouvoir remonter plus vite que prévue
encore merci britmk4 pour les infos qui m'ont bien aiguiller,
à bientôt
